Lang skjemalink som kuttes ved linjeskift på mobil
Vi har laget til et skjema for komplettering av byggesaker. Vi legger linken til skjemaet i det utgående brevet, og henter inn saksnummer, gbnr., tiltakstype og adresse fra sak. Linken fungerer fint når jeg tester på pc, men dårlig fra mobiltelefon.
Linken går over flere linjer, og når jeg trykker på linken på mobiltelefon, så blir linken kuttet ved linjeskiftet. Linken blir satt sammen i brevet, så den blir ikke en “ekte” link (men det fungerer fint å trykke på den i pdf-en). Noen som har noen tips til hvordan jeg kan fikse dette?
Linken i brevet:
bilde
Linken slik den blir når jeg åpner fra pdf på telefon:
https://skjema.onacos.no/alesund/skjema/skjema/ALE234/Komplettering_ved_mangelfull_sknad/?s
(kutter linken på linjeskiftet)
De får sendt inn skjemaet selv om linken kuttes, men vi får ikke med informasjon om saken.
I Interact er det ikke så veldig mye du kan gjøre med dette, men en ting som kanskje kan hjelpe er å droppe den menneskelig lesbare delen av lenken, som strengt tatt ikke er nødvendig å ha med for at skjemaet skal fungere, altså:
Komplettering ved mangelfull søknad
Du kan også bruke kortere variabelnavn i lenken, s istedenfor sak osv.
