Interact+ - script for konvertering av personnummer til fødselsdato
I Interact gikk det greit å få ut fødselsdato dd.mm.ååå fra Personnummer.
var arstall;
var dag;
var mnd;
var arhundre;
var ar;
var Fodselsdato=Personnummer;
arstall=substr(Personnummer,4,2);
dag=substr(Personnummer,0,2);
mnd=substr(Personnummer,2,2);
if(substr(Personnummer,6,1)<5){arhundre=20};
else {arhundre=20};
ar=(arhundre*100)+(arstall);
return date(ar,mnd, dag);
Jeg trenger hjelp til hvordan dette scriptet blir i Interact+
Noen som har en god Logikk og forklaring på dette?
Har gjort dette for en kunde allerede. I skjermdumpen under ser du oppsettet.
For mer detalert info om oppsett av logikk, søk på “logikk” inne i brukerdokumentasjonen.
Gjør slik:
  1. Opprett en logikk, type “Verdiformel”.
  2. Opprett “Inndata” i logikken ved å dra inn fødselsnummerfeltet i skjema som input skal komme fra.
  3. Endre “Varialbelnavn” til “Fnr”, slik at den matcher navnet på variabelen som er brukt i scriptet.
  4. Lim inn scriptet i “Kode”-boksen.
  5. Dra ut output i til aktuelt felt i skjemaet, hvis du skal vise det fram til bruker underveis i utfyllinga. Eller om du bare skal bruke det rett i avleveringa, så fikser du direkte der ved å dra fra menypunktet “Fra logikk”, rett inn til aktuelt felt i avleveringa.
Som tekst, slik at du kan kopiere og lime inn:
if (!(string.IsNullOrEmpty(Fnr)))
{string dag = Fnr.Substring(0, 2);string maned = Fnr.Substring(2, 2);int fodselsar = int.Parse(Fnr.Substring(4, 2));int individnummer = int.Parse(Fnr.Substring(6, 3));
if (individnummer >= 0 && individnummer <= 499)
    fodselsar += 1900;
else if (individnummer >= 500 && individnummer <= 749 && fodselsar >= 54)
    fodselsar += 1800;
else if (individnummer >= 500 && individnummer <= 999 && fodselsar <= 39)
    fodselsar += 2000;
else if (individnummer >= 900 && individnummer <= 999 && fodselsar >= 40)
    fodselsar += 1900;
else
    fodselsar += 0;
string fodselsarStreng = fodselsar.ToString();
return dag + "." + maned + "." + fodselsarStreng;
return “”;
Illustrasjon av mapping av output fra logikken, rett inn i felt i avleveringa:
Veldig fint :slight_smile: Eg vil hente fødselsnummer frå IDporten og vise fødselsdato i feltet. Har byta ut Fnr med @Login.IDPorten.Folkeregister.Fødselsnummer men får error “Element “@Fødselsdato7” har en utdata type for logikk som ikke stemmer overens.” Har eg feil type? har prøvd med både Dato, numerisk og tekst utan hell :confused:
